GU605 BannerMas Alla Banner
ASUS ZenWiFi BT10 Review
por Javier Rodríguez Actualizado: 18/12/2024 2El Mejor Router
Conectividad WAN
Conectividad Wifi
Otros
2.10GbE Ethernet con control parental y VPN
Wifi-7 triple canal con 320MHz
USB 3.1 TipoA, 2x10 GbE, 1x 1GbE
830 euros
Puntuación de ASUS ZenWiFi BT10 en la review:
Introducción a las características del ASUS ZenWiFi BT10
No sé si habéis tenido la oportunidad de probar, o ya tenéis en casa, un sistema Mesh basado en Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E o también algunos modelos recientes, más modernos, de Wi-Fi 5. Es sin duda otro mundo mucho más cómodo, fácil de gestionar y completamente transparente para el usuario, donde no tenemos que saber de bandas, de frecuencias o de configuraciones avanzadas.
Geeknetic ASUS ZenWiFi BT10 Review 1
Wi-Fi 7 es todo esto con esteroides: acceso a bandas más rápidas y frecuencias más elevadas, con mallas de puntos de acceso más potentes, velocidades de conexión entre ellos más elevadas, coberturas más grandes y mayor capacidad para más dispositivos, incluso con especialización en Internet de las cosas.
Geeknetic ASUS ZenWiFi BT10 Review 2
El ASUS ZenWiFi BT10 es algo más que un router convencional, es una pareja de routers gemelos con unas capacidades extraordinarias en cada uno de ellos que, además, se han preconfigurado para funcionar en malla y para que su instalación y gestión sea realmente sencilla, incluso desde cualquier punto de Internet y no solo desde nuestra propia red local.
Características técnicas del ASUS ZenWiFi BT10
Modelo
  • Nombre del modelo: ASUS ZenWiFi BT10
  • Versiones:
    • BT10(W-3-PK)
    • BT10(W-2-PK)
    • BT10(W-1-PK)
Estándares de red
  • IEEE 802.11a
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.11g
  • IEEE 802.11n
  • IEEE 802.11ac
  • IEEE 802.11ax
  • WiFi 6E (802.11ax)
  • WiFi 7 (802.11be)
  • IPv4
  • IPv6
Segmento de producto
  • BE18000 (688+5764+11529 Mbps)
Velocidad de datos WiFi
  • WiFi 7 (802.11be):
    • 2.4 GHz: hasta 688 Mbps
    • 5 GHz: hasta 5764 Mbps
    • 6 GHz: hasta 11529 Mbps
Antenas
  • Antenas internas x 8
Transmisión / Recepción
  • 2.4 GHz: 2x2
  • 5 GHz: 4x4
  • 6 GHz: 4x4
Procesador y Memoria
  • Procesador: Cuatro núcleos a 2.0 GHz
  • Memoria:
    • RAM: 2 GB
    • Flash: 256 MB
Mejoras de velocidad
  • OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access)
  • Beamforming estándar y universal
  • 4096-QAM (alta tasa de datos)
  • Ancho de banda: 20/40/80/160/320 MHz
Frecuencias de operación
  • 2.4 GHz
  • 5 GHz
  • 6 GHz
Modos de operación
  • Modo Router inalámbrico
  • Modo Nodo AiMesh
  • Modo Punto de acceso
Puertos de entrada/salida
  • 10G WAN/LAN x 1
  • 10G LAN x 1
  • 1G WAN/LAN x 1
  • USB 3.0 x1
Botones
  • Botón WPS
  • Botón de reinicio
  • Interruptor de encendido
Indicador LED
  • Encendido x 1
Alimentación eléctrica
  • Entrada de CA: 110V240V (5060Hz)
  • Salida de CC: 12V, máx. 3A
Contenido del paquete
  • ZenWiFi BT10
  • Cable RJ45
  • Adaptador de corriente
  • Tarjeta de garantía
  • Guía de inicio rápido
Dimensiones del producto
  • 159 x 72 x 186 mm
Observaciones
  • El contenido puede variar según la región y el paquete.
Funciones avanzadas
  • AiMesh:
  • Control parental:
    • Filtros web y aplicaciones
    • Programación de tiempo
    • Recompensas
    • Navegación segura
  • Aplicación del router:
  • Red para invitados:
    • Proporciona conexión a Internet para invitados restringiendo el acceso a la red local.
Seguridad
  • Protección AiProtection:
    • WPA/WPA2/WPA3-Personal
    • WPA/WPA2-Enterprise
    • DNS-over-TLS
    • Análisis de seguridad
  • VPN:
    • AiProtection Pro
    • Instant Guard
    • Cliente WireGuard
    • Servidor WireGuard
    • VPN Fusion
Control de tráfico
  • WAN: Sí
  • LAN: Sí
  • Inalámbrico (MU-MIMO): Sí
Aplicaciones USB
  • Compatible
Administración
  • Notificación de nuevos dispositivos conectados
  • Captcha para inicio de sesión
  • Diagnóstico de conexión
  • Actualización automática de firmware
Hogar inteligente
  • Compatible con Google Assistant
Las claves de la tecnología Wi-Fi 7
Con Wi-Fi 7 se asientan todas esas prestaciones de tecnologías anteriores, como por ejemplo las redes “mesh” o en malla. Esto incluye la posibilidad de utilizar un único SSID que asigna de forma dinámica las bandas y los puntos de acceso según las necesidades de la red y los clientes conectados. Con Wi-Fi 6E ya comenzamos a disfrutar de una banda adicional de 6 GHz con capacidades de ancho de banda superiores. Wi-Fi 7 potencia estas capacidades.
Geeknetic ASUS ZenWiFi BT10 Review 3
Lo que realmente diferencia a Wi-Fi 7 de los estándares previos no es solo su gestión de red, sino las importantes mejoras en capacidad y rendimiento. Aunque quizás sigue potenciando la diferenciación de producto poco transparente para el usuario, donde se puede perder en anchos de banda, configuraciones de antena, etc.
Característica Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be)
Año de lanzamiento 2014 2019 2020 2024 (esperado)
Frecuencias soportadas 5 GHz 2.4 GHz y 5 GHz 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz
Ancho de canal 20, 40, 80, 160 MHz 20, 40, 80, 160 MHz 20, 40, 80, 160 MHz Hasta 320 MHz
Velocidad máxima teórica Hasta 3.5 Gbps Hasta 9.6 Gbps Hasta 9.6 Gbps Hasta 46 Gbps
Modulación 256-QAM 1024-QAM 1024-QAM 4096-QAM
OFDMA No
MU-MIMO Downlink Uplink y Downlink Uplink y Downlink Uplink y Downlink
Latencia Moderada Baja Baja Muy baja
Dispositivos simultáneos Hasta 30 Hasta 60 Hasta 60 Más de 100
Soporte de bandas Solo 5 GHz 2.4 GHz y 5 GHz Incluye banda de 6 GHz Más optimización en 6 GHz
Uso principal Alta velocidad para streaming y gaming Mayor capacidad y eficiencia Expansión a la banda de 6 GHz para menos interferencia Altas velocidades, baja latencia y gran eficiencia en redes congestionadas
Entre los cambios fundamentales destaca la modulación 4096-QAM, que permite conectar muchos más dispositivos a un mismo punto de acceso. Aunque la triple banda ya estaba presente en Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 lleva este concepto más lejos al doblar el ancho de banda disponible, alcanzando los 320 MHz en la banda de los 6 GHz, pero manteniendo la plena compatibilidad con bandas de 2.4 GHz y 5 GHz, siendo esta última potenciada con más capacidad que en generaciones anteriores.
Geeknetic ASUS ZenWiFi BT10 Review 4
Todas estas mejoras se traducen en la capacidad de casi duplicar el número de dispositivos conectados por router o punto de acceso, además de ofrecer velocidades de hasta 46 Gbps en dispositivos futuros, muy por encima de los 9.6 Gbps del estándar anterior. Cifras astronómicas que ya son difíciles de igualar por el cable, que quedará en un uso residual en la búsqueda de la fiabilidad y la seguridad intrínseca del cable.
La compatibilidad sigue estando garantizada, ya que los dispositivos antiguos que operan en 2.4 GHz podrán conectarse a routers o puntos de acceso Wi-Fi 7, siempre y cuando cumplan con los requisitos de seguridad de la red (WPA3, etc.). Esta tecnología también es completamente interoperable con redes mesh de generaciones previas, lo que facilita su integración de forma transparente en ecosistemas existentes, pudiendo realizar una mejora gradual de la tecnología inalámbrica de nuestra empresa u hogar.
Geeknetic ASUS ZenWiFi BT10 Review 5
Con más velocidad, mayor capacidad para dispositivos conectados y menos saturación en zonas congestionadas, Wi-Fi 7 se posiciona como una solución robusta que combina hardware especializado con funcionalidades avanzadas, como la gestión remota en dispositivos móviles, para hacer la experiencia más accesible y eficiente.
Procesador y otras especificaciones del ASUS ZenWiFi BT10
Aunque ASUS no da detalles de qué procesador incluye este modelo, sí sabemos que se trata de un procesador ARM de cuatro núcleos con 2 GHz de frecuencia, pero no dan muchos más detalles con los que podamos profundizar en las prestaciones de este modelo.
Geeknetic ASUS ZenWiFi BT10 Review 6
Sí sabemos que se acompaña de 2 GB de RAM, con 256 MB de Flash ROM, donde se monta una versión personalizada del sistema operativo para routers OpenWRT que ASUS lleva usando ya bastantes generaciones con mucho éxito, gracias a su versatilidad basada en un desarrollo de código abierto muy flexible y perfectamente adaptado a estos entornos.
No es el router Wi-Fi 7 más potente de la marca; ese título es para el ASUS ZenWiFi BQ16, que incorpora un procesador más potente y, sobre todo, doble banda de 5 GHz, para un total de 25,000 Mbps de ancho de banda disponible en una configuración de 12 antenas y todas las bandas contando con una configuración 4T4R. Pero centrándonos en las prestaciones de este modelo, esto es lo que encontramos en el ASUS ZenWiFi BT10.
Geeknetic ASUS ZenWiFi BT10 Review 7
ASUS ha cuidado mucho la disposición del hardware de esta unidad, que se configura en vertical ocupando poco espacio. Es curioso que tiene un peso bastante notable y perceptible, poco habitual en este tipo de dispositivos. Esto se debe no solo a la configuración de alta ganancia y potencia, sino también al sistema de disipación pasivo con el que ASUS garantiza el rendimiento del router incluso en los momentos de más carga y tránsito de datos.
Prestaciones cableadas
En el ASUS ZenWiFi BT10 contaremos con elevadas prestaciones de comunicación cableada, concretamente dos interfaces 10GbE: uno de ellos para enlaces WAN/LAN, otro solo para LAN, además de un puerto Gigabit que también tiene modo de uso dual. La capacidad Mesh de este también se completa mediante “backhaul” cableado, por lo que podemos potenciar la red inalámbrica Mesh apoyándonos también en cable. Adicionalmente, podemos usar los dos puertos WAN para conseguir un extra de seguridad en nuestro enlace a Internet combinando dos operadores al mismo tiempo.
Geeknetic ASUS ZenWiFi BT10 Review 8
Quizás podamos echar de menos algún puerto para cable extra, sobre todo en la unidad que usemos como router, pero también podemos encontrarnos en entornos con menos cable, donde este modelo con estas prestaciones es precisamente la opción a utilizar por sus elevadas prestaciones en cobertura y anchos de banda disponibles.
Estas unidades pueden funcionar como router, red Mesh o también como puntos de acceso puros dentro de otro entorno que cuente ya con una estructura con un router principal. La configuración, como veremos luego, permite también adaptabilidad a operadores que usan VLAN para televisión o telefonía.
Geeknetic ASUS ZenWiFi BT10 Review 9
En modo punto de acceso perderemos algunas prestaciones, como las de control parental, VPN centralizada, etc. Es algo que tendremos que tener en cuenta, pero, como digo, adaptarlo como nuestro router principal no debería ser ningún problema. Aunque no tenga funcionalidad de módem de fibra, podemos usar nuestro router actual como puente.
Dispone también de un puerto USB 3.1 Gen1 de 5 Gbps que podemos usar para compartir alguna unidad de almacenamiento, pero que también tiene un modo para usar un teléfono móvil, ya sea iOS o Android, en sus modos de tethering por USB, para convertir este router en un router 4G/5G con cobertura móvil.
Prestaciones inalámbricas
En el ASUS ZenWiFi BT10 podemos disfrutar de ancho de banda de hasta 320 MHz en la banda de 6 GHz para maximizar el rendimiento y evitar congestión en aplicaciones de baja latencia. También soporta 240 MHz en la banda de 5 GHz, crucial para regiones sin disponibilidad de espectro en 6 GHz (por suerte, no es nuestro caso).
Ambas bandas, las de 6 y 5 GHz, están configuradas mediante 8 antenas en una configuración 4x4 (4T4R), lo que permite maximizar el rendimiento de estas bandas, además de ampliar su capacidad a más dispositivos y ganar también en cobertura.
Geeknetic ASUS ZenWiFi BT10 Review 10
La banda de 2.4 GHz, que queda fuera del sistema MLO en este router, se configura en dos antenas en una configuración 2x2 más modesta pero suficiente para el uso residual de esta banda, que actualmente dedicamos más a dispositivos de hogar inteligente que se benefician de la mayor cobertura y que no requieren grandes anchos de banda.
Este modelo tiene soporte completo y real con seis streams capaces de generar hasta 11,520 Mbps de ancho de banda en los 6 GHz, 5,760 Mbps en el de 5 GHz y hasta 1,376 Mbps en el de 2.4 GHz. Esto ofrece un ancho de banda total de hasta 18,000 Mbps combinando todas las bandas disponibles.
ASUS despliega un completo sistema MLO (Multi-Link Operation) que permite no solo el intercambio de bandas según la carga, sino también la completa agregación de bandas en el intercambio de datos entre dispositivos Wi-Fi 7. Tiene acceso a ambos modos y, por tanto, es compatible con todo tipo de dispositivos Wi-Fi en configuración de malla.
Prestaciones de software
Estos routers de ASUS son un paraíso para aquellos que disfrutan configurando routers. Tienen infinidad de opciones de personalización y grandes funcionalidades que aprovechar, pero también han sido siempre routers fáciles de gestionar y configurar para aquellos que no saben o no quieren enredar con su configuración de Internet o de red local.
Dispone de una aplicación, disponible en todas las plataformas móviles, denominada ASUS Router, para una gestión accesible de todas sus funciones, o casi todas, desde el móvil. Podemos hacerlo tanto desde la red local como desde cualquier punto de Internet. ASUS no proporciona una “nube” al uso de otros fabricantes, pero sí nos ofrece un servicio de DDNS (Dynamic DNS) que el router actualiza y que nos permite localizar nuestro router en cualquier punto de Internet, estemos donde estemos.
Geeknetic ASUS ZenWiFi BT10 Review 11
Como router, permite no solo las típicas prestaciones como firewall, NAT, redirección de puertos, DMZ, UPnP, rutas estáticas, sino que también dispone de un sistema QoS de tres modos: adaptativo (dependiendo del tipo de aplicación a la que queramos dar prioridad), QoS clásico o también control de ancho de banda por dispositivo.
ASUS soporta también todos los estándares de VPN más habituales: PPTP (no lo uséis), OpenVPN, IPSec y también WireGuard, con soporte entre los 16 y los 10 clientes simultáneos.
Este router está basado en OpenWRT, y eso le da acceso a ciertas prestaciones de software muy avanzadas. Por ejemplo, puede servir como acceso VPN con los protocolos más interesantes, incluidos OpenVPN y WireGuard, con rendimientos elevados gracias al aporte de encriptación por hardware de este procesador integrado.
Geeknetic ASUS ZenWiFi BT10 Review 12
Tiene también un potente control parental, con filtro de contenidos, configuración por perfiles de edad, control de tiempos, bloqueos de acceso, etc. ASUS también dispone de la tecnología AIProtection, basada en tecnología TrendMicro, que monitoriza nuestros accesos y bloquea amenazas antes de que podamos ser víctimas de ellas. También monitoriza la configuración del router y nos aconseja pasos a seguir para evitar ser vulnerables.
Dispone de otras funcionalidades avanzadas como el AI Cloud, para acceso a servicios en la nube, un potente analizador de tráfico, fácil configuración de redes Mesh e incluso la posibilidad de agregación de enlaces LAN en los dos puertos de 10 Gbps, con un posible enlace de hasta 20 GbE.
Lo mejor es que podemos hacer tanto una gestión localizada, por su interfaz web, como desde la aplicación de forma mucho más gráfica y accesible. Todo el potencial principal está accesible también en la app y eso, entre otras cosas, acelera de forma notable la configuración inicial, que se realiza completamente desde la app escaneando un código QR debajo de la unidad que hace de unidad principal.
Rendimiento y experiencia
La velocidad que desarrolla este router no nos es desconocida, ya que hemos probado otras unidades con capacidades similares, al menos en lo que respecta al Wi-Fi. Sus interfaces Ethernet 10GbE sí son un elemento diferenciador respecto a otros routers Wi-Fi 7 que hemos probado hasta la fecha.
Geeknetic ASUS ZenWiFi BT10 Review 13
Hemos realizado pruebas de rendimiento de todos los interfaces, tanto de los físicos como de los inalámbricos, con las limitaciones actuales que encontramos en dispositivos periféricos de un máximo MU-MIMO 2x2 con frecuencias de 160 y 320 MHz.
También hemos comprobado el rendimiento como servidor VPN, que es un elemento cada vez más crítico y que personalmente recomiendo encarecidamente para conectar a servicios locales, ya sea en casa o en la empresa.
Resultados ancho de banda inalámbrico
Velocida Media Largo alcance (Mbps) Corto alcance (Mbps)
5GHz 675 992
6GHz 160MHz 812 992
6GHz 320MHz 1612 1864
Vel. Máxima 1623 2102
Vel. Minima 244 812
Resultados ancho de banda cableado
Velocida Media Mbps
1GbE 995
10GbE 9345
10GbE Teaming 15334
Resultados ancho de banda VPN
Velocida Media Mbps
OpenVPN 343
WireGuard 294
Lo único que podemos encontrar malo en este router es que la pareja cuesta alrededor de 830 euros, 530 si compramos uno solo. El resto, solo puedo decir maravillas: desde su potente hardware, su gran funcionalidad y su funcionamiento sin fisuras en modo malla o “mesh”.
Geeknetic ASUS ZenWiFi BT10 Review 14
Es fácil de gestionar, muy versátil, cuenta con funcionalidad avanzada y se acompaña de un diseño de hardware envidiable y unas prestaciones de última generación. Su configuración de antenas permite un rendimiento elevado y sostenido en las bandas más importantes, ofrece buen soporte para dispositivos antiguos y proporciona prestaciones extendidas tanto funcionando como punto de acceso como router.
Es, sin duda, ya sin tener en cuenta la configuración en malla, el mejor router que ha pasado por nuestro laboratorio. Wi-Fi 7 nos está trayendo grandes dispositivos; la única pena es que es una tecnología, bien entendida (con todas sus prestaciones principales habilitadas), bastante cara aún.
LO MEJOR
Rendimiento muy sólido en los canales de 5 y 6GHz
Excelente funcionalidad y capacidades
Procesador de alto rendimiento
LO PEOR
El diseño vertical sin duda eliminar las feas y numerosas antenas "físicas" pero deberia también contar con algun tipo de montaje en pared.
El Mejor Router
ASUS ZenWiFi BT10
Desde el 21/11/2024
  • Este producto es El Mejor Router que se ha analizado hasta ahora en el laboratorio de GEEKNETIC.
  • Desde el 21/11/2024
Premio a ASUS ZenWiFi BT10
  • Producto: ASUS ZenWiFi BT10
  • Fecha: 21/11/2024 11:36:15
